楼主: kiki -
向大家报告一下bf1进度
2万
发表于 2006-10-18 22:20:17 | 显示全部楼层
嗯,uboot是怎么写入到FLASH的?简易JTAG可以直接在VDSP下用么?
一年级
发表于 2006-10-19 09:47:51 | 显示全部楼层
<>恭喜,恭喜kiki大虾</P><>简易JTAG不能用吧,反正我是不会用,下程序的话,找个烧写器就可以了</P>
二年级
发表于 2006-10-19 20:08:52 | 显示全部楼层
<>可以用jtag的,不过软件是在linux下的。这两天测试软件,还有就是GCC编译器也是在linux,看来得在linux下混一下。</P><>编译器还是先用VDSP,不过会想办法把它的flash下载工具移植过来(又要装哪个该死的cygwin)。</P><>
JTAG adapters/cables (see \'help cable\' command for more info):
- Arcom JTAG Cable
- Altera ByteBlaster/ByteBlaster II/ByteBlasterMV Parallel Port Download Cable
- Xilinx DLC5 JTAG Parallel Cable III
- ETC EA253 JTAG Cable
- ETC EI012 JTAG Cable
- Keith &amp; Koep JTAG Cable
- Mpcbdm JTAG Cable
- Ka-Ro TRITON (PXA255/250) JTAG Cable
- Macraigor Wiggler JTAG Cable</P>
一年级
发表于 2006-10-19 21:42:54 | 显示全部楼层
能移植到windows下就太好了,调试起来方便多了
二年级
发表于 2006-10-20 09:15:17 | 显示全部楼层
<>应该可以移植,因为在说明文档里就有提到使用cygwin.</P><>昨晚试了一下软件,在magiclinux下可以顺利编译通过,也能用wiggler检测到arm核,不过就是检测不到我的bf532,郁闷啊! 查了很多次线,都是正确的,但就是检测不到.唉,今晚再战!</P>
一年级
发表于 2006-10-20 09:56:18 | 显示全部楼层
<>严重期待!!!!</P>
<>不过也要注意革命的本钱,呵呵</P>
[此贴子已经被作者于2006-10-20 9:56:59编辑过]
二年级
发表于 2006-10-20 23:09:40 | 显示全部楼层
<>告诉大家好消息,在linux,通过jtag可以访问bf532了,而且读出flash内容,还没试烧写。估计烧写也不会有问题。因为bf533与bf532 531核芯一样,所以检测时得到的是bf533。上个图:</P>
[此贴子已经被作者于2006-10-20 23:12:24编辑过]
二年级
发表于 2006-10-21 00:31:05 | 显示全部楼层
<>jtag硬件用的是altera的bb, 能否支持usb的bb?</P>
二年级
发表于 2006-10-21 00:31:30 | 显示全部楼层
如果能,那就是变通的usb jtag
二年级
发表于 2006-10-21 01:23:24 | 显示全部楼层
<>还是忍不住试了一下烧写flash ,因为我的flash是富士通的29dl640,是软件支持的一种,所以。。。哈哈,很顺利地烧写成功。</P>
<>现在对我来说开发工具基本齐全了(GDB的调试应该也能用)。下载程序有两种办法,一是通过jtag,二是通过烧写spi的flash.</P>
<>不过板子还没有真正跑起来,因为现在还只是用它跑了个小程序,芯片也才运行在50多M,还没有用上sdram, 芯片也没跑上400MHz.</P>
<>跟着来还有很长的路要走.</P>
<></P>
<>应该是不能用了,因为它是直接操作并口的.
</P>
[此贴子已经被作者于2006-10-21 1:30:26编辑过]
