AT91SAM9X35已可适配7寸1024x600电容屏
发表于 2019-10-25 15:13:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词: AT91SAM9X35  9X5  9X35  Linux  电容屏  7寸  1024x600
概述: AT91SAM9X35是一款经典的400MHz ARM9处理器,其LCDC可以可靠驱动800x600分辨率的液晶屏,由于我们使用的是RGB565的接口,可以有效减轻前端总线带宽压力,基本可以推动1024x600的液晶屏,刷新率为25帧。
既有硬件是基于ADC设计的电阻触摸屏控制器,而这部分ADC刚好又和GPIO复用,所以我们可以将这些引脚配置成GPIO并模拟I2C时序来控制电容屏驱动IC。
有兴趣的同学可以尝试一下。对于已有MDK9X5开发板的同学只需要再单独购买一个电容屏模组即可体验电容屏操作。
