华为ME909系列模块在Win7下的驱动安装问题及解决方法
发表于 2020-3-10 13:52:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词: 华为  ME909  ME909S  ME909S-120  ME909S-821  4G  LTE  驱动
概述:华为ME909在Win10上安装很方便,装完驱动包后插上模块,即可自动完成驱动安装。华为ME909系列模块默认出厂配置模式是网卡模式,也就是在Win10下不开启调试串口,如果需要手动通过串口进行AT命令操作,则需要通过MBIM工具启动串口。不管处于那种模式,Win10下的网卡功能都不受影响,都可以直接上网,如下图。
不过在Win7下则有点不太一样,不少同学遇到了驱动装不上的问题。这个时候需要首先在Win10上确认一下模式,如果win10下发现开启了串口,那么一定要通过MBIM工具把调试串口关闭。具体命令是:
at^setmode=0
如果并没有开启串口,也可以先将调试串口开启即先at^setmode=1,然后再at^setmode=0关闭。关闭后拿到win7上再测试。身边有两台win7电脑就是这么解决驱动问题的,如果遇到其它驱动安装问题,也欢迎和我们交流
