FRIENDLYELEC友善电子的NanoPi Fire2A外接华为ME909S 4G LTE模块应用演示
发表于 2020-3-11 08:40:52 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词: FRIENDLYELEC  友善电子  NanoPi  Fire2A  SAMSUNG  三星  S5P4418  华为ME909S  4G  LTE
概述:友善电子的NanoPi Fire2A是一款基于三星S5P4418的创客神器,特点如下(http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_Fire2A/zh):
1 介绍
  • NanoPi Fire2A是友善之臂团队推出的又一款完全开源创客神器,支持运行Ubuntu, Debian等系统,它依然保持和NanoPi 2一样大小的身材(75x40mm,仅有信用卡的三分之二大小),移除了WiFi蓝牙模块,代以提供了千兆以太网接口,并集成电源管理单元,可支持软件开关机,睡眠唤醒等功能。
  • NanoPi Fire2A及系列或许是迄今最小的四核A9”树莓派”类板卡(没有之一), 尽管非常紧凑,却依然保持了相当丰富的接口,除了标准的microHDMI, USB和千兆以太网口,还包兼容树莓派的IO口,可支持I2C电容屏的LCD接口,并行CMOS摄像头接口,和1路专用调试串口等。
  • 依托Debian的强大生态系统,以及各式各样的扩展配件,NanoPi Fire2A可以帮助用户轻松实现从创意到原型再到批量生产的交付,是怀有大想法的创客、梦想家、艺术家、业余爱好者和小规模创业团队的理想纵横平台。
2 资源特性
  • CPU: S5P4418, 运行主频1.4GHz
  • RAM: 512M DDR3
  • 电源管理: 采用一颗ARM® Cortex®-M0单片机做电源管理, 支持动态调压, 软件关机和定时开机等功能.
  • 网络: 千兆以太网口 x1
  • USB 2.0 Type A x1
  • 调试串口 x1
  • microSD Slot x1
  • microUSB x1: 支持供电和数据传输
  • LCD接口: 0.5mm间距贴片FPC座,支持全彩LCD (RGB:8-8-8)
  • HDMI: 符合1.4a规范, mciroHDMI(Type-D)连接器, 1080P60输出
  • DVP Camera接口:0.5mm间距竖直贴片FPC座,包含ITU-R BT 601/656 8-bit,I2C, PWM和IO
  • GPIO1: 2.54mm间距,40pin, 兼容RPi的GPIO,含UART, SPI, I2C, PWM, IO等管脚资源
  • 按键: 电源按键一个, 复位按键一个
  • LED: 电源LED一个, 系统指示LED一个
  • RTC: 支持RTC, 板载RTC电池接口
  • PCB 尺寸: 75 x 40mm
  • 供电: DC 5V/2A
  • 温度工作范围:零下20摄氏度到零上80摄氏度
  • 软件支持: Debian, UbuntuCore+Qt
发表于 2020-3-11 08:43:00 | 只看该作者
再来几张友善的介绍图片
发表于 2020-3-11 08:47:51 | 只看该作者
下面我们来演示一下如何在NanoPi Fire2A上通过USB-A口外接华为ME909S 4G LTE模块的应用演示,首先准备好硬件,如下图所示:
这里采用的是裸板树莓派尺寸的ME909S模组,我司还有更小尺寸的ME909模组,以及带外壳的ME909模组。
同时用FT232模块连接Fire2A上的调试串口,注意,调试串口的逻辑电平是3.3V,我们在FT232模块上将接口电平设置为3.3V后连接TXD, RXD和GND三条线到NanoPi Fire2A上即可,不需要连接5V信号。
发表于 2020-3-11 09:00:18 | 只看该作者
NanoPi Fire2A采用TF卡启动,我们需要预先烧好基于Ubuntucore的Frienlycore系统。烧写完毕后启动:
插上ME909 4G模块后系统并没有输出设备log细腻,所以我们需要确认一下设备是否已经识别,可以检查一下ttyUSB设备,正常应该有4个设备:
然后输入两条命令,启用USB网卡设备,并用ifconfig -a确认是否已经识别为网卡。注意看,这里多了一个usb0的网卡设备,说明设备已经就绪。
网卡设备就绪后我们即可开始上网,因为当前4G模块工作于网卡模式,所以无需拨号即可直接上网。先来ping一下:
ping的返回值还算马马虎虎,接下来来下载个文件简单的了解一下下载速度:
测试时所处的房间信号很一般,下载速度只有1MB/s多。华为ME909在信号理想的办公室进行下载测试的时候可以达到5-8MB/s的速度。
4G的速度视信号强度、网络拥堵程度会有非常大的差异,速度参数仅供参考。
