移远EC200T 4G LTE模块在MDK9X25L-EK(AT91SAM9X25)平台的应用演示
发表于 2020-3-24 13:29:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词:移远  EC200T   Atmel  Microchip  AT91SAM9X25  AT91  AT91SAM9X5  9X5  Linux  4.9  4G  LTE  USB  电信
概述:MDK9X25L-EK开发板基于AT91SAM9X25,运行Linux 4.9系统,通过USB 2.0 HS接口外接移远EC200T 4G LTE模块,实现无线上网。
发表于 2020-3-24 13:43:16 | 显示全部楼层
我们首先来看一下EC200T模组的信息。
Quectel_EC200T_LTE_模块产品规格书_V1.3.pdf (718.86 KB, 下载次数: 1)
发表于 2020-3-24 13:49:07 | 显示全部楼层
EC200T-CN是一款移远新出的低成本4G LTE模块,采用的是国产芯片组,搭配的存储器容量也比较小(模组运行的是安卓系统,内存和Flash已经是最简配置),相应的速度也就比较慢,实际测试中大部分场景下速度都在2MB/s左右,从未超过3MB/s。和EC20以及ME909比,速度明显要慢不少。EC200T应该说是针对嵌入系统平台而设计,速度一般但是成本相对低廉,即便是单片机平台也可以通过EC200T的物理串口进行联网。
发表于 2020-3-24 15:16:45 | 显示全部楼层
下面我们来简单记录一下EC200T在MDK9X25L开发板平台上的应用演示:
第一步,烧写Linux系统:
双击BAT即可完成烧写(注意,烧写前请先擦除Flash)
发表于 2020-3-24 15:18:24 | 显示全部楼层
第二步,连接EC200T模块,并确保USB正确识别。然后执行modprobe option
执行完毕后检查ttyUSB设备有没有出现
发表于 2020-3-24 15:21:07 | 显示全部楼层
第三步,如果没有出现ttyUSB设备,则执行echo命令,添加EC200T的ID
然后重新检查ttyUSB设备有没有出现,如果还没有出现,那么请重新执行一遍步骤2和3
发表于 2020-3-24 15:22:40 | 显示全部楼层
第四步,从U盘或者SD卡复制3个脚本文件到etc/ppp/peers目录下
复制完成后执行拨号命令
发表于 2020-3-24 15:23:43 | 显示全部楼层
第五步,检查拨号log,并以ping包方式验证4G已联网:
发表于 2020-3-24 15:44:59 | 显示全部楼层
EC200T 4G LTE带外壳版本
1,采用USB Type-C接口进行供电和通讯;
2,采用Nano小卡;
3,标配内置FPC条线,可选外置SMA棒状天线;
