通过SSH或者物理串口查看R2S的核心温度
发表于 2020-4-3 09:51:04 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:友善电子  FriendlyElec  R2S  RK3328  软路由  核心温度
概述:R2S采用4核A53内核的RK3328,满载时功耗较大。有些第三方的固件已经集成了温度显示页面,官方固件目前还没有加入,我们可以通过SSH或者物理串口来查看核心温度。
用物理串口连接需要打开外壳,我们这里采用的是SSH连接的方式。首先PC连接到R2S的LAN口,不管能不能上网,只要已联网即可。可以通过浏览器打开192.168.2.1来确认。
通过SSH工具比如MobaXterm来连接,登陆后cd到sys目录,然后输入:
cat ./devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
查看温度。
轻载下核心温度不高,一般只有30-40度,我们可以通过拖拽文件或者强制让核心空转的方式来增加负载进行烤机测试。实际使用中CPU一般不可能四核满载,我们建议用单核满载加不间断下载/拖拽文件的方式模拟实际高负荷工作状态。
让CPU空转的命令:
dd if=/dev/zero of=/dev/null &
如果需要让四核全满,可以执行4遍。
发表于 2020-4-3 16:09:45 | 只看该作者
四核满载加百兆下载的核心温度
