【ME909】华为ME909 4G LTE模块在树莓派下通过minicom进行发送短信演示
[复制链接] 5
发表于 2020-5-20 13:29:28 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:HUAWEI  华为  ME909  树莓派  RaspberryPi  RPi  zero  zero W  3B  4B  minicom  ttyUSB  短信  发送
概述:华为的ME909系列是一款主流的4G LTE Cat4模块,除了可以给树莓派等终端提供4G连接外还可以用来发送短信进行特定形式的交互,比如可以在系统出现特定状况的时候以短信的方式联系特定人员。下面演示一下在树莓派下通过minicom进行发送短信的操作。
首先请烧写好树莓派的完整镜像包,然后通过HDMI连接显示器进行初始化设置,注意默认SSH是关闭的,请勾选开启。然后即可通过SSH远程连接进行操作。
推荐
发表于 2020-5-20 14:16:40 | 只看该作者
树莓派3B,带外壳版本华为ME909-821a 4G模块,电信4G卡
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-5-20 13:34:30 | 只看该作者
首先确保硬件OK
发表于 2020-5-20 13:43:46 | 只看该作者
然后打开minicom进行设置,树莓派默认没有安装minicom,可以通过以下命令安装:
sudo apt-get install minicom
启动minicom的时候建议加压一个-s参数,即直接进行设置。华为ME909模块的AT串口是ttyUSB0:
发表于 2020-5-20 13:44:59 | 只看该作者
进入minicom后按照以下步骤发送短信:
先通过AT+CMGF?命令查看编码格式,如果0请修改成1,如果返回1就不需要修改。
AT+CMGS="133xxxxxxxx"
发送到指定的手机号码,按回车后会出现>提示符,输入要发送的内容。
内容输完后,按Ctrl+Z,大概1秒左右会出现OK提示符,代表发送成功。
发表于 2020-5-20 13:45:28 | 只看该作者
操作完毕如果要退出minicom,那么要先按Ctrl+A,然后再按z键,会弹出菜单列表,选着x退出minicom
