【视频】R2S软路由扩展2.4|5G双频WiFi应用演示——03_Master模式
发表于 2020-6-16 15:14:14 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:FriendlyElec  R2S  软路由  Openwrt  WiFi  双频  2.4G  5G   Client  Master  千兆以太网
概述:FriendlyElec友善电子的R2S软路由是一款饱受欢迎的上网工具,采用性能强悍的RK3288作为主控,提供两路千兆以太网,并预留一个USB2.0高速接口。目前很多设备都通过WiFi联网,作为标配只有两个千兆有线以太网的R2S来说并不是很方便,为此我们通过USB2.0端口扩展了一个2.4G加5G的双频WiFi,来方便R2S接入到无线路由器(R2S上的WiFi作为Client模式),或者方便终端设备以无线方式连接到R2S(R2S上的WiFi作为Master模式)。当前固件仅支持单一模式,即R2S的WiFi要么工作于Client模式,要么工作于Master模式,R2S始终得接一根网线。
独家原创视频,不得盗用!
以下为Master模式演示,即R2S的WAN口连接到上级路由器,外扩的双频WiFi模块以Master模式提供给终端上网设备连接。
发表于 2020-6-16 15:16:45 | 只看该作者
R2S的WAN口连接到上级路由器,外扩的WiFi以Master模式提供给终端设备联网。 注意,当前固件在Master模式下只支持2.4G频段,速度受限比较明显。 5G频段传输速率高于2.4G频段 2.4G频段覆盖距离好于5G频段
发表于 2020-6-16 15:20:58 | 只看该作者
2.4G模式下下行和上行的速度都无法超过50Mbps。当然,上行是受宽带限制,即便物理带宽可以超过50Mbps在进行联网测速的时候也不可能超过电信运营商设定的带宽。
此模式可以方便手机等终端设备接入,但是速度瓶颈很明显。此模式下对于PC还是建议采用有线连接到LAN口。
