FriendlyElec友善电子原装R2S铝合金外壳温升测试
发表于 2020-7-20 07:21:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词:FriendlyElec  友善电子  R2S  铝合金外壳  被动散热  温升  openwrt  内网穿透  透传  迷你路由  router  rockchip  瑞芯微  RK3328
概述:R2S是一款FriendlyElec出品的迷你路由器,可提供双千兆链接,四核A53处理器能承担重负荷运算。目前友善电子新出一款铝合金外壳版本,工艺精湛,尺寸小巧。尺寸小巧是个双刃剑,从便携性讲自然是越小越好,但是从散热的角度讲,体积小意味着热容量低与空气热交互效率低下。但是散热效果如何,我们来做一个四核满载的测试。
发表于 2020-7-20 08:30:26 | 显示全部楼层
四核满载后第一个小时内温度就攀升到了80度以上,所处环境温度30.5度
发表于 2020-7-20 08:35:01 | 显示全部楼层
第二个小时开始,温度一直在80度以上,并一度突破84度,所处环境温度为30.5度
发表于 2020-7-20 08:42:11 | 显示全部楼层
2小时以后温度逼近85度,85度是一个降频控制点,如果温度操过85度则CPU会降频处理。从测试结果判断,如果环境温度超过35度,毫无疑问即便是铝合金外壳也一样会遭遇温度超过85度进而降频的情况,究其原因还是原装铝壳尺寸略小,导致热量交换速度偏慢,温度聚集。而且更严重的问题是由于采用被动散热,达到热平衡后外壳温度非常高,完全无法用手触摸
发表于 2020-7-21 13:48:43 | 显示全部楼层
环境温度30.5度下,四核满载稳定后外壳表面温度达到45度以上,基本已经无法直接用手触摸
发表于 2020-7-23 21:41:17 | 显示全部楼层
补充一组环境温度为26.1度时的温升曲线:
可以看到最高温度只有67度,结合之前的温升测试,可以得出以下判断:
由于原装铝壳的体积较小即热容量较低,所以在环境温度较低(大概28度以下)的情况下铝壳和空气的热交换效率比较高,最终可以将CPU温度控制在70度左右;当环境温度超过30度时,铝壳和空气的热交换效率就会明显变差,此时温度极有可能会突破80度甚至更高。
