树莓派CM4_Tiny(双HDMI)扩展板运行Raspberry_Pi_OS演示
发表于 2021-3-12 17:18:58 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  Compute Module  扩展板  双HDMI  Raspberry Pi  OS  CM4_Tiny
概述:Raspberry Pi OS是树莓派硬件平台的官方系统,不同世代的树莓派硬件共用一个烧写包,系统会根据dtb加载不同的内容以支持不同的树莓派硬件。下面我们来简单演示一下在树莓派CM4_Tiny(双HDMI)扩展板上运行Raspberry Pi OS的操作流程。
发表于 2021-3-12 17:20:58 | 只看该作者
树莓派CM4_Tiny(双HDMI)扩展板,具备原生千兆,双HDMI,以及一个原生的USB2.0接口,可以通过该接口外扩百兆有线以太网以及4G LTE模块。
软件系统:
树莓派官方3个版本的系统,下载链接:
https://www.raspberrypi.org/soft ... pberry-pi-os-32-bit
如果链接失效可以从树莓派官网进入后查找。
Raspberry Pi OS with desktop and recommended software
这个版本最全,除了带桌面系统,还预装了一堆的软件。同样的,也最占空间,烧写最慢
这个版本带桌面系统,预装的软件不多,文件较小,推荐使用
Raspberry Pi OS Lite
这个版本不带桌面,尺寸最小,运行速度最快,推荐不需要显示输出的用户使用
发表于 2021-3-12 17:26:21 | 只看该作者
1,通过Etcher或者Win32DiskImager或者树莓派官方的烧写工具将需要的镜像写入。
注意,Etcher和官方工具不需要先执行解压,可以直接烧写压缩包,工具会自动识别,而Win32则需要先解压才能正确写入
2,烧写完成后在boot盘符找到config.txt文件,加入以下代码:
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
dtoverlay=audremap
第一行代码用于打开USB,CM4默认是将USB关闭的,所以需要这条命令来打开,不然USB无法使用
第二行代码用于打开HDMI的音频,不然HDMI只输出图像,不输出音频
对于需要中途换显示器使用的用户,建议将HDMI输出的热插拔功能也打开:
hdmi_force_hotplug=1
