树莓派64位平台AX200和AX210两款Intel的WiFi6模组测速对比测试
发表于 2021-4-8 08:23:19 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  Raspberry Pi  Compute Module 4  CM4  WiFi  WiFi6  Intel  英特尔  AX200  AX210  64位  测速  红米 AX6  路由器
概述:树莓派CM4核心板引出了PCIE接口,我们可以通过该接口来扩展SSD固态硬盘、WiFi6网卡、2.5G有线网卡、USB3.0等。今天我们带来的是通过PCIE外扩WiFi6网卡的速度测试结果。目前主流的WiFi6模组主要是Intel的AX200和AX210,其中AX210是WiFi6E,理论上性能会比WiFi6高不少,究竟实际测速情况如何,我们来看测试结果截图。
发表于 2021-4-8 08:25:04 | 只看该作者
发表于 2021-4-8 08:38:18 | 只看该作者
从测试结果可以看到,在主机模式下速度相差不大,都是500Mbps以上;但是在从机模式下这相差巨大,AX200仅有70Mbps,但是AX210有400Mbps。
这两款WiFi6的理论性能可以达到2400Mbps以上,但是即便是在PC上测试,其实际最高速度也仅能达到1.3Gbps,我们自己所能测试到的最高速度是930Mbps即跑满千兆电信宽带的带宽。在树莓派平台上测试可能受限于硬件平台、系统设置、驱动模式、路由器性能等原因,能捕捉到的最高速度也仅仅是短时跑到600Mbps左右。如果有在树莓派上跑到更高速度的同学请和我们分享一下具体的测试环境和步骤,感谢。
发表于 2021-12-10 16:33:08 | 只看该作者
另有带PoE以太网供电功能的版本可选:
PoE供电模组额定输出能力为5.1V 2.4A,实测可达5.1V 3A以上(系统待机运行电流约为0.5A,加上上图USB负载2.78A,总电流超过3A)
