在CM4_GigaNetx2板上使用DS1307的操作演示
发表于 2021-5-11 14:00:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
硬件:CM4_GigaNetx2_Rev1.0E
软件:2021-01-11-raspios-buster-armhf-full
发表于 2021-5-11 14:03:56 | 显示全部楼层
第一步,打开使能系统的I2c总线,并配置config.txt文件
打开命令行,执行“sudo nano /boot/config.txt”命令。在第46行,去掉与I2C命令相关的“#”。
在config.txt文件的最后一行处,新建一行,在新建的行里添加“dtoverlay=i2c-rtc,ds1307",保存退出。
重启树莓派。
第二步,使用I2C命令工具,寻找DS1307的地址
第三步,根据返回的i2c名称,挨个查询,直至查询到ds1307的地址,具体操作如下图。
第四步,给DS1307写入当前的系统时间
在命令行中输入“sudo -i”命令,单击回车执行。
之后在命令中输入“echo "ds1307 0x68" > /sys/class/i2c-adapter/i2c-10/new_device”命令,单击回车执行。
第五步,读取DS1307的时间信息
由于ds1307在上电前,未进行时间信息写入,故而我们需要在其上电后,写入时间信息。
将系统时间写入ds1307的命令是“hwclock - w”
将系统时间写入ds1307的命令是“hwclock -r”
发表于 2021-5-14 09:10:16 | 显示全部楼层
