树莓派CM4_5G扩展板搭载展锐国货5G在Ubuntu桌面系统下免驱即插即用演示
发表于 2021-9-4 17:22:49 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  5G  紫光展锐  V710  树莓派系统  Ubuntu  桌面系统  即插即用  免驱  CPE  5G路由器
概述:树莓派CM4_5G扩展板是一款基于CM4平台打造的5G开发平台,主要资源包括:原生千兆、HDMI、支持SA/NSA模式的5G模组(USB3.0接口)、USB3.0、USB2.0、USB OTG、支持TF启动或eMMC启动、采用USB-C供电、内部预留了40pin扩展接口,并预留了4G模组接口,可实现4G+5G双网络配置。CM4_5G扩展板不仅可以运行树莓派系统,也可以运行Ubuntu,Kali等系统。并且我司已经移植好OpenWrt,可实现类CPE功能。即将5G数据以有线以太网和WiFi的形式分享给其它需要联网的设备。
发表于 2021-9-4 19:47:17 | 只看该作者
下面我们以Ubuntu Desktop 21.04为例,烧写好之后视实际需要在config.txt里面开启USB,如果不开启则标记为USB-OTG的端口不可用,但是其它USB3.0和USB2.0不受影响可以正常使用。
初次使用Ubuntu的时候需要安装net tools,不然ping命令无法使用。由于5G模组是即插即用,所以上电后就可以直接下载安装net tools,安装完毕执行ifconfig -a查看网络设备,以enx开头的网络设备即为5G模块:
然后执行ping命令进行验证,可以看到网络已经正常工作。
即插即用免驱的工作模式可以免去拨号和开机自启动的配置工作,使得5G网络用起来和有线网络一样便捷,即插即用。
发表于 2021-9-4 19:48:21 | 只看该作者
发表于 2021-9-4 19:48:48 | 只看该作者
