树莓派CM4_5G扩展板搭载展锐国货5G在Kali系统下免驱即插即用演示
发表于 2021-9-7 10:21:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  5G  紫光展锐  Kali  即插即用  免驱  CPE  5G路由器
概述:树莓派CM4_5G扩展板是一款基于CM4平台打造的5G开发平台,主要资源包括:原生千兆、HDMI、支持SA/NSA模式的5G模组(USB3.0接口)、USB3.0、USB2.0、USB OTG、支持TF启动或eMMC启动、采用USB-C供电、内部预留了40pin扩展接口,并预留了4G模组接口,可实现4G+5G双网络配置。CM4_5G扩展板不仅可以运行树莓派系统,也可以运行Ubuntu,Kali等系统。并且我司已经移植好OpenWrt,可实现类CPE功能。即将5G数据以有线以太网和WiFi的形式分享给其它需要联网的设备。
2万
发表于 2021-9-7 10:22:23 | 显示全部楼层
下面我们简单演示一下在Kali系统下的即插即用:
1,首先,烧写好Kali系统,这里我们用的是kali-linux-2021-2-rpi4-nexmon-64-img-xz
烧写好后可以直接插卡启动,需要注意的是,如果烧写完毕后不在config.txt里面添加代码启用usb,则CM4_5G扩展板上的USB-OTG接口无法使用,但是另外一路USB3.0和两路USB2.0不受影响。
另外提一句,Kali系统貌似不支持4K输出
2万
发表于 2021-9-7 10:23:54 | 显示全部楼层
2,系统启动后会要求设置用户名密码,请按照个人喜好进行设置并记录,kali系统下运行很多命令都需要输入密码确认。
我们先执行ifconfig -a查看网卡设备,可以发现有一个eth0和usb0设备,eth0即为原生千兆网卡,usb0即为5G模组。usb0网卡可以看到已经获取到了一个192.168.225.2的IP地址,说明5G模块已经正常工作。接下来我们可以通过ping包命令的方式来验证usb0网络是否已经联网:
2万
发表于 2021-9-7 10:25:45 | 显示全部楼层
树莓派CM4_5G扩展板资源介绍:
