【产品】树莓派CM4专用散热风扇,可降温约20度
发表于 2022-1-4 19:23:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  Compute Module 4  散热  散热片  风扇  降温  风冷  Mcuzone  野芯科技
概述:树莓派CM4核心板采用四核1.5GHz的Cortex-A72内核处理器BCM2711,性能强劲的同时发热也不容小觑,即便是空载如果没有有效的散热措施的话也会上到70度。要让CM4稳定可靠的长时间运行就需要采用散热片或者风扇来进行控温。下面我们将给出散热片和风扇的散热效果对比。
测试平台:
运行树莓派系统,通过dd命令让四个核心板都满载空转,用测温工具记录温度变化过程。对比无散热措施、散热片、风扇的控温效果。
我司有5mm和11mm两种高度的散热片,测试的时候采用的是5mm高度的散热片。
我司有3cm和3.5cm两款风扇,测试用的是3.5cm的风扇,并采用3.3V和5V供电进行对比。
发表于 2022-1-4 19:24:46 | 显示全部楼层
先来看一下风扇安装到CM4核心板上的效果图:
一种安装方式是直接固定在CM4上方,中间无散热片,另外一种安装方式是先安装5mm散热片,然后在散热片上方再加装风扇。
发表于 2022-1-4 19:36:21 | 显示全部楼层
测试一:
5mm散热片为基础,然后搭配风扇并采用3.3V供电,再对比同款风扇但采用5V供电。
环境温度:约19度
测试图如下:
上图为搭配5mm散热片走平衡的温度,约74度
上图为走平衡后开启风扇,风扇采用3.3V供电,温度从74度降至51.6度,降了22.4度
上图为重新走平衡后开启风扇,这次风扇采用5V供电,温度从74度降至49.2度,降了24.8度
发表于 2022-1-4 19:41:35 | 显示全部楼层
测试二:不加装5mm散热片,对比无散热片、单风扇且3.3V供电、单风扇且5V供电的温度差别。
环境温度:约19度
上图为不加装散热片四核满载的走平衡温度,83.3度。
上图为走平衡后开启风扇,且风扇采用3.3V供电,温度从83.3度下降到60.3度,下降了20度。
上图为再次走平衡后开启风扇,且风扇采用5V供电,温度从83.3度下降到57.5度,下降了25.8度。
发表于 2022-1-4 19:49:25 | 显示全部楼层
总结:
1,5mm散热片约可以降低10度温度;
2,风扇采用3.3V供电可以降低20度以上的温度;
3,风扇采用5V供电可以比3.3V供电再降低2-5度温度;
4,如果对高度没有要求建议5mm散热片+风扇3.3V供电的方式进行散热;
5,如果有高度要求,比如除了风扇外还要加装4G模块则建议去掉散热片,直接单风扇散热;
6,风扇采用3.3V供电和5V供电对散热效果的影响不是很大(5V可再降低2-5度),但是5V供电下风扇噪声会有明显增加;
