【演示】基于树莓派CM4的WiFi6和SSD扩展板加装2.5G网卡演示
发表于 2022-4-23 19:04:34 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  CM4  WiFi6  SSD  固态硬盘  NVME  PCIe  扩展板  expansion  4G  2242  2280 网关  USB2.0  USB-C供电
目标应用:WiFi6测试终端  边缘计算  数据中转  入门级NAS  海量存储  物联网网关
概述:树莓派具备一路PCIE GEN 1X接口,但是实际应用中经常会需要同时外挂WiFi6和SSD,WiFi6作为高速连接,SSD作为海量存储。根据此需求,我们设计了这款CM4_WiFi6_SSD扩展板。
主要硬件资源:
1,M.2接口 SSD,支持2242和2280尺寸的M.2 NVME固态硬盘;
2,M.2接口的WiFi6,支持英特尔AX200和AX210;
3,内置USB HUB芯片,3路USB-A对外,1路1.25mm间距4pin接口对内;
4,原生千兆以太网;
5,标准尺寸HDMI;
6,启动用TF卡槽;
7,USB-C供电和通讯,支持eMMC核心板烧写;
8,CSI1和DSI0接口,22pin 0.5mm间距;
9,兼容4B的40pin扩展接口;
10,2pin 2.54mm间距电源插针,可外接风扇;
软件资源:
1,树莓派系统,已验证WiFi6和SSD以及4G模组驱动;
2,Ubuntu系统,已验证WiFi6和SSD以及4G模组驱动;
发表于 2022-4-23 19:12:25 | 只看该作者
下面演示一下通过WiFi6的接口来扩展2.5G网卡的演示。
硬件模块:
M.2 A key接口的RTL8125模组
64位树莓派系统,2022-04-04版本
驱动:
即插即用,识别为eth1
测试方式:
持续ping包,测试约50个小时,179358个包
