PDF温度标签130℃高温测试,烘箱 干燥箱 灭菌锅 消毒锅 高压锅 121度
发表于 2022-10-14 09:49:15 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:PDF  加密  温度记录仪  温度标签  免驱  即插即用  高温测试  130度  121度  128度  高压锅  灭菌锅  消毒锅  烘箱  烤箱冷链运输  生鲜  疫苗  药品  一次性使用  多次重复使用  平均温度  热力动力学温度  告警  温度曲线  记录点可调  -40℃  128℃  长续航  低功耗  USB接口  Temperature Data Logger
概述:PDF温度标签是一款便携式测温设备,可广泛应用于各类需要温度检测的冷链运输场景,比如疫苗、药品、生鲜、海鲜、蔬果、食品、特殊物品等。运输完成后只需插入电脑稍等片刻即可生成一份加密的PDF报告,包括信息概要、温度曲线图、原始温度点,安全可靠,方便快捷。也可以用于各类学习和科研用途,如环境温度检测、水温监测、土壤温度监测、冰箱和空调制冷等。
主要特点:
1,采用高精度免校准温度传感器,初始精度即可达到0.5度(0到65度范围内为0.5度精度,-40到128度全量程范围内保证1度精度),特定温度点可校准至0.3度。也可以根据客户需要改用低成本NTC传感器(主控芯片内置16位ADC并自带高精度可校准基准);
2,采用USB接口,即插即用,无需安装驱动,支持Windows、Mac、Linux主流操作系统,连接电脑后稍等片刻即可生成经过加密的pdf格式报告;
3,测温点数14400点,以1秒间隔采样可采集4小时。单次测量最长可采集180天。其它采样点数可定制;
4,低功耗设计,单颗CR2032电池可确保常温下待机3年或连续测量2年以上。如需更长续航时间可升级电池型号为CR2450;
5,全部采用宽温器件设计,所有元器件可确保-40℃到128℃范围工作(特制版);
6,可重复使用,降低使用成本。针对需要永久保存数据的应用场合可联系我们定制一次性版本;
7,批量用户可定制logo,定制各类参数;
8,可更换电池设计,再也不用担心续航时间,全新电池可支持至少两年的记录周期;
9,带LED状态指示,及时掌握工作情况(LED可配置为温度超标告警或者电池低压告警);
定制内容:
1,PCB形状,可根据客户要求调整PCB形状和结构;
2,温度传感器,可选NTC或者半导体温度传感器,还可以添加湿度传感器;
3,报告格式,可定制客户logo;
4,采用点数和采样间隔;
对于有资料管理保密认证的企业可提供全套资料授权,包括:原理图PCB图、BOM、全套代码、生产工具和生产流程指导,客户拿到全套资料后即可直接量产,并可进行二次开发
发表于 2022-10-14 09:50:17 | 只看该作者
PDF温度标签130度高温测试,灭菌锅 高压锅 消毒锅
