MDK32926-EK_T70开发板(基于新唐N32926U1DN)平台QT视频
发表于 2018-12-12 15:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
MDK32926-EK_T70开发板采用新唐N32926U1DN为主CPU,240MHz ARM9,64MB内置DDR2,16MB SPI FLASH,256MB NAND FLASH。具备高速USB Device、高速USB Host、以太网、液晶控制器、摄像头接口、音频、温度传感器。标配7寸800×480显示屏带电阻触摸。
点击下载
需要注意的是,在视频里面演示的几个QT Demo都是采用静态编译的方式,所以文件都很大,9个demo其中5个13MB多,4个19MB多。在每个demo关闭后会自动加载下一个demo。由于演示用到了USB鼠标,所以demo放到了SD卡,从SD卡加载的时间大概需要5秒左右,这是正常的文件加载耗时,不是QT运行卡顿。
来源: MDK32926-EK_T70开发板(基于新唐N32926U1DN)平台QT视频
