MDK32926核心板上架,基于N32926U1DN,64MB DDR2,16MB SPI FLASH,256MB NAND FLA
发表于 2018-12-12 15:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
【产品介绍】
N32926是新唐公司(原台湾华邦)出品的ARM926内核SOC,在QFP128的封装内集成了64MB DDR2,可以稳定运行在240MHz。
N32926片上外设主要有:摄像头接口、JPEG编解码器、H.264编解码器、LCD控制器(最大1024×768)、以太网控制器、音频输出DAC、mic输入ADC、I2S、NAND控制器、USB 2.0HS Device/ Host、SD/MMC/SDIO/SDHC控制器、2xUART、PWM、SPI、I2C、RTC、ADC。在软件上,N32926提供Linux 2.6.35 BSP包以及几乎包括所有片上外设驱动的裸机演示程序。
注意,出厂默认配置是摄像头+网络+USB+液晶屏(RGB565),该配置下高速串口和JTAG无法使用。客户可尝试通过调整电阻修改硬件配置,但暂不提供相关软件技术支持。
【核心板硬件资源】
    [li]N32926U1DN,QFP128封装,最高主频240MHz,内置64MB DDR2 [/li][li]16MB SPI Flash [/li][li]256MB NAND Flash [/li][li]2.0mm间距,2*25*2+2*10,全部GPIO引出(第三边2*10默认不焊接) [/li][li]40mm×51mm四层板设计  [/li][li]核心板板载3路DC-DC,单5V供电[/li]
来源: MDK32926核心板上架,基于N32926U1DN,64MB DDR2,16MB SPI FLASH,256MB NAND FLA
