MDK3308-EK Rev1.1开发板低温测试
发表于 2019-1-24 17:29:06 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:瑞芯微  Rockchip  RK3308  低温测试  温度标签  四核  Cortex-A35  智能音箱
RK3308的芯片数据手册上标记的工作温度范围是0~85摄氏度,但是据说RK3308有一批经过筛选可以在-20℃~85℃范围内稳定工作(仅仅是听说啊,不对任何后果负责)。所以理论上RK3308应该可以工作在-10℃的环境下,这对长江以南而言基本都可以满足要求了。接下来我们会分几次对民用级的MDK3308-EK开发板进行低温测试。测试方法如下:
1,通过18650锂电池对MDK3308-EK进行供电;
2,观察Heartbeat指示灯和调试串口输出,确保系统已经正常启动;
3,将用来测试温度的温度标签和电源以及开发板放在一起,启动后放入冰箱;
4,每隔一段时间打开冰箱的门观察Heartbeat指示灯的状态,确认系统是否还在运行。
第一轮测试从13:48放入,约16:54即大约3个小时后取出,为了避免线路板出现凝露的情况,放置一段时间后再打开,通过串口观察CPU运行情况,通过温度标签确认工作温度。
3个小时后CPU还在正常运行,但是从温度曲线来看温度并没有全程达到-10℃,平均温度只有-4.1度,最低温度也仅-9.6度。
发表于 2019-2-15 09:02:26 | 只看该作者
第二轮低温测试,平均温度-10度,最低温度-19.4度,持续时间约4小时50分钟,工作正常
