18650充电升压模块(双输出+大功率版本)
发表于 2019-5-14 10:56:50 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |正序浏览 | 阅读模式
关键词: 18650  充电  升压  开关模式充电  同口输出  12V输出  12W输出  大功率  高功率  电量指示灯  5V2A输出  双输出
18650充电升压第二代产品,更快充电速度、更便捷电量指示、更大输出功率、双输出
特点:
1,高达1.8A的充电电流,有效提升充电效率。由于采用的是开关模式充电,所以即便充电电流达到1.8A,芯片和电池也不会出现过热情况(会有一定程度发热,但是不烫);
2,输入侧可通过microUSB、USB-C或者USB-A三种接口任选其一进行5V输入充电,再也不用担心找不到匹配的充电线;
3,支持同口输出,即可以通过上述三种接口对外提供5V2A的输出(电压会随着电流增加而有所下降);
4,支持电量指示,充电时用于指示充电进度,放电时用于指示剩余电量(短按按键点亮LED),一目了然;
5,大功率升压电路(电路设计为18W输出能力),稳定可靠输出12W(12V输出时可达1A电流,输出功率越大续航时间越短);
6,三种输出接口形式,分别是USB-A、2.54mm间距2pin插针、拧接端子;
7,标配3400mAH 18650动力电池,支持12W稳定输出(12V1A负载下续航时间约20分钟)。考虑到国产18650锂电池续航虚标极其严重,而本模块的定位是12W大功率输出,为了保证用户体验,我们标配了3400mAH动力锂电池;
8,其它输出电压可提供定制,7V,9V或者5-12V可调输出;
注意1:大功率负载下电池的电量释放会有很大限制,因为接插件、PCB走线、保险丝、电感都会引入直流电阻,导致大电流时输送到升压芯片端的电压有所跌落。如果按照12V1A输出即12W重载,电池可能仅能支撑20分钟左右,升压芯片输入端电压跌落到2.8V左右升压电路就会低电压保护停止工作,亦即仅能释放出12Wx20/60=4WH。但是断开重载连接轻载后重新打开电源开关即可继续供电;
注意2:电池电量指示灯在接入5V负载后会自动亮起,如果负载太轻,或者仅使用12V输出,则可以通过短按按键查看电量指示灯;
注意3:为了避免电量指示频繁跳动,电量指示灯的设计是3-4分钟更新一次,如果在这段时间内电量出现了跳变,它也无法及时显示,重载情况下请留意;
发表于 2019-5-14 12:29:30 | 只看该作者
电量指示灯
发表于 2019-5-14 12:26:53 | 只看该作者
发表于 2019-5-14 12:23:58 | 只看该作者
