移远EC200T 4G LTE模块在树莓派上的应用演示
[复制链接] 5
发表于 2020-4-10 09:53:48 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词: 移远  EC200T  4G  LTE  树莓派  Raspberry  RPi  zero  3B  4B  驱动
概述:EC200T是廉价版的4G全网通模块(注意,支持移动电信联通的4G,支持联通的3G,支持移动联通的2G,但不支持电信3G和2G,不支持移动3G)。EC200T采用国产芯片组,理论速度是CAT4,即最快下载速度150Mbps,但是实测最高仅为2MB/s左右即16Mbps以下,和真正的CAT4相差巨大。不过由于EC200T价格很低,性价比极高,在对下载速度不敏感的嵌入式和Linux平台甚至MCU通过串口直接控制的平台还是有很大的应用前景。下面我们在同样具备很高性价比的树莓派zero平台进行联网演示。
发表于 2020-4-10 11:13:30 | 只看该作者
首先请烧写完整版的Raspbian系统,这里用的是2020-02-13的版本,需要8GB或以上的TF卡。
系统烧写完毕后启动,我们这里用SSH连接,所以开启了SSH。如果你是直接键盘鼠标加显示器操作也一样的流程。
发表于 2020-4-10 11:27:36 | 只看该作者
首先确保EC200T已经连接,可以通过lsusb进行确认
输入echo命令添加4G模块的ID
输入modprobe命令加载驱动
输入apt-get命令安装ppp包
发表于 2020-4-10 11:30:16 | 只看该作者
最重要的一步,复制3个文件到/etc/ppp/peers下,执行拨号命令:
发表于 2020-4-10 11:34:24 | 只看该作者
4G拨号完成后通过ping包命令进行联网验证:
注意,因为我们通过有线网络连着SSH,所以ping包的时候要加-I参数,用来指定从ppp0也就是4G网络进行ping包
通过对比有线网络和4G链路的ping包数据可以发现,走4G链路的延迟相对较大。
发表于 2020-4-10 14:06:32 | 只看该作者
