【视频】广和通L610 4G LTE Cat.1模块在MDK3308平台下的联网演示
发表于 2020-5-13 15:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:广和通  L610  4G  LTE  Cat.1  Cat1  Rockchip  瑞芯微  RK3308  MDK3308-EK  开发板  联网 蜂窝网络
概述:广和通的L610是低成本的4G全网通Cat.1模块,所谓Cat.1是指下行10Mbps,上行5Mbps的4G中速网络,主要用于替换和升级传统NB-IoT、2G网络等低速窄带物联网设备。在一些对速度不太敏感的中低速应用场景下Cat.1模组具备比较明显的成本优势,同时功耗也比传统4G Cat.4模组要低很多。
下面我们来记录一下L610在MDK3308平台下的操作流程。
1,烧写了系统的MDK3308开发板,不连接有线和无线网络;
2,L610模组,通过USB和MDK3308-EK连接,直接通过USB供电,内置FPC天线;
3,测试采用电信Nano SIM卡,标准手机SIM卡;
发表于 2020-5-13 15:21:04 | 只看该作者
硬件介绍:
发表于 2020-5-13 15:22:37 | 只看该作者
命令行配置:
发表于 2020-5-16 19:16:52 | 只看该作者
命令汇总:
1,系统登陆后输入:
lsusb
确认1782:4D11设备已经识别;
2,输入:
modprobe option
sh -c 'echo " 1782 4d11" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id'
然后再cd到dev下查看ttyUSB设备是否已经识别;
3,用minicom对第一路ttyUSB进行设置,默认是ttyUSB0
AT+GTUSBMODE=32
AT+CGDCONT=2, "IP", "CTNET"
AT+GTRNDIS=1,2
注意1:如果USBMODE不是32,设置后需要重启模块;
注意2:APN根据实际情况填写,电信:CTNET、移动:CMNET、联通:3GNET
4,设置完成后模块的STATUS指示灯应该快闪,表示已经接入运营商的无线广域网;
退出minicom(先按CTRL+A,再按Z,再按X),输入:
ifconfig -a
核对是否增加了usb0网卡
5,ping包或者联网测试
