树莓派Zero 2 W和Zero W的对比测试之启动速度
发表于 2021-11-1 09:08:20 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派  Zero 2 W  二代  BCM2710  四核Cortex-A53  外观  触点
概述:树莓派Zero 2 W已经在2021年10月28号发布,CPU从一代的单核1GHz ARM11(早前默认频率为720MHz)升级为四核1GHz的Cortex-A53,从架构和核心数的升级来看,单核性能差不多可以翻倍,多核性能配合支持多核心的应用可以实现4-10倍的提升。功耗方便全速时大约会增加50%。内存还是同样的512MB,性能上的定位是比3B略差一些,但和3B+有很大性能差距。下面来说说外观情况。
1,外观上二代和一代基本一样,还是采用被众多用户诟病的MicroUSB接插件;
2,TF卡和CSI以及HDMI的位置也维持不变,值得注意的是HDMI接口从直边mini HDMI变更为了卷边,尺寸上会有小变化;
3,板子反面的USB触点和电源触点维持不变;
4,TV插针接口取消,改为触点形式;
5,USB OTG ID触点位置变更,但由于可以在config.txt里面通过软件配置USB模式,所以OTG ID的位置变更不会有多少影响;
6,WiFi略有升级,但是还是2.4GHz单频,不支持5GHz频段。
CPU升级后,Zero 2 W的启动速度大大提升,从上电到桌面仅需30s左右,而一代的Zero W则需要1分49秒,在开机速度上的提升非常明显。
发表于 2021-11-1 09:09:01 | 只看该作者
启动速度对比的B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1ev411T7uL/
发表于 2021-11-1 09:10:10 | 只看该作者
