CM4_Switch交换机扩展版在主流平台上的兼容情况
发表于 2022-1-18 11:03:22 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:树莓派官方系统、Ubuntu-Desktop、Ubuntu-server、Kali、openwrt、交换机、CM4
概述:为了方便用户了解CM4_Switch交换机扩展板在各大主流平台的兼容问题,我在此使用CM4_Switch在用户常用的操作系统(2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-full、kali-linux-2021.3-rpi4-nexmon-arm64、kali-linux-2021.3-rpi4-nexmon-armhf、ubuntu-21.04-preinstalled-desktop-arm64+raspi、ubuntu-21.04-preinstalled-server-arm64+raspi)进行兼容性测试并发帖。
发表于 2022-1-18 11:39:55 | 只看该作者
对于2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-full系统的兼容测试
前情提要:在扩展版系统启动后,交换机端口未接网线的情况下,我们在命令窗口,使用“ifconfig”命令,会得到eth0的IP地址为“169.254.xxx.xxx”,此时我们接入网线,等待几秒后,其IP地址,就是正常使用的“192.168.xxx.xxx”,此时我们可以通过他进行网络通信。此时拔去网线,IP地址不会消失,更换其他的网线,IP地址也不会改变,只有复位交换机芯片才行。
1、在测试千兆交换机之前,我们先进行板载的300Mbps网络的双向测速验证
2、我们接入两个网线,一端接PC,一端接千兆路由器,测试树莓派原生千兆与PC通过交换机芯片的双向速度
3、我们使用一个网线连接路由器与CM4_Switch的千兆交换端口,再使用另一根网线连接路由器与PC
发表于 2022-1-20 08:45:05 | 只看该作者
对ubuntu-21.04-preinstalled-desktop-arm64+raspi系统的兼容测试
前情提要:在扩展版系统启动后,交换机端口未接网线的情况下,我们在命令窗口,使用“ifconfig”命令,会得到eth0的IP地址为空,此时我们接入网线,等待几秒后,其IP地址,就是正常使用的“192.168.xxx.xxx”,此时我们可以通过他进行网络通信。此时拔去网线,IP地址不会消失,更换其他的网线,IP地址也不会改变,只有复位交换机芯片才行。
发表于 2022-1-20 16:09:45 | 只看该作者
实物参考图:
发表于 2022-1-24 11:04:48 | 只看该作者
对于ubuntu-21.04-preinstalled-server-arm64+raspi系统的兼容测试
