USB2.0接口CM4_5G mini驱动板搭配移远RM500Q在Win11下的测速
发表于 2022-5-9 08:44:39 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 | 阅读模式
关键词:USB2.0  接口  CM4  mini  5G  驱动板  移远  RM500Q  广和通  Fibocom  FM650  FM150  PC  Windows  树莓派  Raspberry Pi  OS  Ubuntu R2S  R4S
5G模组理论速度可达1Gbps,但是实际上5G模组和5G手机的速度差异还是非常明显。根据我们这两年多来的测试,5G模组即便在信号良好的网络环境也只能偶发性达到500Mbps左右,而手机可以轻松达到700-900Mbps。大多数地区大多数时候5G模组的典型速度在300Mbps左右。5G模组和5G手机的速度差异主要原因来源于5G天线的调优(手机内部天线会有10根甚至20根,而且都经过严格匹配和调优),当然主控的处理能力和存储带宽也有一定关系。
而走USB2.0接口的5G测速极限约为310Mbps,这个速度和采用USB3.0接口的典型速度相差无几。我们这款USB2.0接口的CM4 mini 5G驱动板定位就是满足大部分应用场景的需求,而且尺寸小巧性价比高。当然,如果对这个USB2.0的速度不满意,我司还有另外两款USB3.0接口的5G驱动板可供选择。
发表于 2022-5-9 08:46:04 | 只看该作者
网卡信息:
测速:
