树莓派Zero_千兆单网口(准千兆网络+USB2.0-A)扩展板用户手册
发表于 2023-11-3 17:08:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
树莓派 Zero USB扩展  以太网  千兆网络  RTL8153  USB2.0-A  镀金顶针  触点
树莓派Zero(包括带和不带Wifi模组的Zero W以及Zero 2W)是一款具备极高性价比的嵌入式系统平台,尺寸小巧功耗较低性能尚可,适合很多轻量型应用场景。Zero系列虽然小巧,但预留了非常多的扩展接口,特别是板子反面引出了USB和电源的镀金测试点,我们可以借助这两组USB和电源测试点进行多种类型的外设扩展。本扩展板就是通过顶针将扩展板和Zero系列连接起来,通过USB扩展USB2.0转千兆有线以太网。由于Zero的USB端口是2.0,理论接口带宽480Mbps,连接RTL8153(USB3.0接口可以跑满937Mbps)后可以获得约300Mbps的速率。虽然由于USB接口限制达不到千兆的速度,但300Mbps的速度已经比百兆网络快了300%。树莓派3B采用的也是通过USB2.0外扩千兆网络芯片的方案。
图解:
发表于 2023-11-3 17:09:27 | 显示全部楼层
安装示意图和尺寸图:
发表于 2023-11-3 17:10:09 | 显示全部楼层
Zero_千兆单网口扩展板在树莓派系统下的使用演示:
硬件:
树莓派Zero 2W
Zero_千兆单网口扩展板
软件:
Raspberry Pi OS 64-bit
2023-10-10
1,执行lsusb,可以看到RTL8153和USB Hub都已经自动识别,执行ifconfig -a,可以看到RTL8153已经被识别为eth0网卡,而且已经获得IP地址:
2,通过iperf3工具用-c和-s参数进行测速,基本都在300Mbps以上:
请先安装iperf3工具:
sudo apt-get install iperf3
发表于 2023-11-3 17:11:09 | 显示全部楼层
Zero_千兆单网口扩展板在Ubuntu系统下的使用演示:
硬件:
树莓派Zero 2W
Zero_千兆单网口扩展板
软件:
Ubuntu Server 22.04.03 64-bit
注意1,Ubuntu Desktop需要2GB及以上内存,Zero 2W内存不够无法直接运行。
注意2,Ubuntu Server烧写完毕后请打开config.txt检查USB的初始化脚本,22.04.03对USB初始化了两遍,前面一遍没有配置成host模式,需要添加全:
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
1,烧写Ubuntu Server系统并启动:
注意1,非常重要!!烧写完毕后打开config.txt确认USB部分的配置,如果有两处配置都要确保有host尾缀,即USB OTG配置为host模式:
注意2,系统启动后会要求登陆,用户名和密码均为ubuntu,登陆后会要求修改密码。系统启动后并无网络可用,需要进行后续设置后才能使用。
2,2,执行ip addr查看并记录下网卡名称:
注意,系统默认并没有集成ifconfig工具,只有ip命令可用。
3,到netplan目录下找到网卡描述文件并添加USB转有线网卡设备:
4,添加完毕后重启,建议重新上电。
重启后可用直接进行联网测试,建议安装ifconfig工具
sudo apt-get install net-tools
安装完毕用ifconfig查看网卡信息
5,ping包测试:
6,iperf3性能测试:
client速度309Mbps,server速度326Mbps
至此测试完毕。
注意,enx...网卡名称是enx前缀加网卡mac地址组成,RTL8153我们已经写入唯一的MAC地址,所以这个enx网卡的名称其实是固定了,只是名称比较长设置的时候需要另行记录备用。
发表于 2023-11-3 17:29:54 | 显示全部楼层
注意事项:
1,受限于USB2.0接口速度,网卡速度只能达到300Mbps左右;
2,如果USB无法操作请打开config.txt文件确认是否添加了host尾缀:
部分系统(如Ubuntu Server)可能会对USB重复初始化两遍,请确保每次初始化都配置为host模式;
发表于 2023-11-6 15:58:16 | 显示全部楼层
更新记录:2023-11-07:更新Ubuntu Server 22.04.03 64bit系统下操作演示
2023-11-06:更新bookworm系统下操作演示
联系我们:
淘宝:mcuzone.taobao.com 或者搜索店铺:野芯科技
销售QQ: 735148854
技术支持邮件:mcuzone@vip.qq.com
如发现用户手册有错误或缺失,请联系我们修正或新增,谢谢。
相关链接:
B站演示视频
